清水寒烟
第11楼2010/04/12
楼主用的是不是9230?9230前面的那个玻璃门我想卸掉,每次用的时候碍手。
gc825
第12楼2010/04/12
压块太紧,加速泵管变形,缩短寿命,太松最主要的问题就是产生的氢化物气体从排液管和硼氢化钾吸液管漏掉,我一般解决的办法是逐渐调整压块松紧螺丝,观察泵管在瓶子液面下是否有气泡溢出,直至没有气泡再拧紧1圈即可。
第13楼2010/04/12
另外,原子荧光在10度以下温度荧光值很低,甚至没有,15度以上至30度比较好,因此,最好配备空调。
小鸟飞翔
第14楼2010/04/12
以前遇到过管子老化失去弹性了,管子要定期检查,更换。
black9
第15楼2010/04/13
还真的得对各部件进行定期检查,否则出事了都不知道是什么原因。
lancelott
第16楼2010/04/13
软管到什么程度就应该换了?怎么判断
lxnsky227
第17楼2010/04/13
没做过荧光。一直疑惑测定物质的荧光时,激发光是根据什么确定的?是该物质的紫外可见吸收吗?还是别的什么?
yitongyiqiwuyi
第18楼2010/04/14
蠕动泵爱出问题,配过氢化物,有电气一体机氢化物发生器
coffee8
第19楼2010/04/15
我用的9130!!
第20楼2010/04/15
我如果开始就像你这样做,就不会出现我这种错误了!谢谢!
