  • 快乐
    第21楼2010/04/15
    我比楼主更惨,是注射器密封不严,导致标准曲线都做不出来,最后才找到注射器漏气,所以吸取的体积根本不成比例。
  • coffee8
    第22楼2010/04/15
    软管严重变形,不能复原,失去弹性就要更换了。
    lancelott(lancelott) 发表:软管到什么程度就应该换了?怎么判断
  • coffee8
    第23楼2010/04/15
    那怎么解决呀?只能换注射器了吧?
    快乐(ynsfeed) 发表:我比楼主更惨,是注射器密封不严,导致标准曲线都做不出来,最后才找到注射器漏气,所以吸取的体积根本不成比例。
  • coffee8
    第24楼2010/04/15
    不过一般情况下是右边吸还原剂的注射器容易被腐蚀,漏液。
    吸载流的应该不容易坏吧?漏气是不是哪里密封不好,扭紧一下行不行呀?
  • fengmo4668
    第25楼2010/04/15
    楼主说的哪是提高灵敏度啊?不过是仪器没有维护得到的一点小教训!
    反思也应该是经常对仪器进行维护。
  • coffee8
    第26楼2010/04/15
    这位版友说的极是呀!
    确实是一次教训呀!
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:楼主说的哪是提高灵敏度啊?不过是仪器没有维护得到的一点小教训!
    反思也应该是经常对仪器进行维护。
  • coffee8
    第27楼2010/04/15
    这一点我也是深有体会,尤其是测汞的时候,影响特别大!
    gc825(gc825) 发表:另外,原子荧光在10度以下温度荧光值很低,甚至没有,15度以上至30度比较好,因此,最好配备空调。
  • 366253617
    第28楼2010/04/15
    一般是先进实验室就开空调恒温,还有干燥器(我这边湿度大)。然后开仪器。半小时后开始测。
    测汞的话对环境要求更高,因为对汞的灵敏度很高。
    对于仪器就是那个泵和软管一直很头痛,软管容易变形,涂硅油要好点。还有就是因为常用到HCl,有挥发性,所以一定要清理干净。。。
  • 淡笑浅影
    第29楼2010/04/27
    这是常规程序呀。看气泡,我也很注意。碰到的多了就有经验了。
    清水寒烟(sxysky) 发表:楼主所说的问题经常碰到,所以压块螺丝每次做的时候我都要拧拧。还有就是那个橡胶管要隔段时间换换方向,还有就是加硅油润滑蠕动泵。
  • 李三疯
    第30楼2010/04/29
    同意,这只能算是纠正了一个小失误,类似的还有没往水封里加水也会发现这种情况,所以开机时必要的检查还是要做到位的,要不耽误的是你自己的时间。
    反思也应该是经常对仪器进行维护。
