牛爸爸虎儿子
第11楼2010/04/13
标液的问题吧! 所有元素浓度统一是100mg/L----标液报告上有各元素浓度。混标100PPM的有些元素可能不是100的,我以前看默克的就有这样的混标。
第12楼2010/04/13
手头有没有锌单标啊?有的话自己测下混标。没有也可以自己配点,锌还是很好配的,不需要很精确的配置也可以。
jah82466724
第13楼2010/04/13
应该是标液的问题吧,先确定这个问题
lilongfei14
第14楼2010/04/13
谱线选择没问题,但是Zn再多选一条213的看看,213的是不是和206的结果一样
chenyue9119
第15楼2010/04/13
我配了Zn的单标对混标进行了测定,213能够测出正常的数值,206测出的都是负值,试样浓度越大,负值越多,这是咋回事啊
未来的元帅
第16楼2010/04/14
谱图清晰么??会不会有干扰峰,被叠加了??用其他仪器测下看看,排除仪器问题。
第17楼2010/04/14
4月11日,用问题混标做校准曲线,测得Zn的数值为实际数值的10倍左右,其余元素(Zn、Cu、Cd)正常4月13日,我配了Zn的单标,用213波长测混标中的Zn可以得出接近的数值,但仍不精确,用206波长测混标中的Zn得出的全是负值,其余元素如Cd、Cr、Pb、Cu都是准确的4月14日,用问题混标做校准曲线,用213波长测昨天配的单标Zn,得出的数值再次是实际的10倍,并且偏差小于1%,再测了以前配的Zn单标,仍然是10倍于实际数值。
第18楼2010/04/14
那你把做的结果谱图上传一下,让大家分析看看有干扰没
第19楼2010/04/14
我明天去
第20楼2010/04/15
