可爱宝贝
第11楼2010/09/30
这钟情况我们就出现过
liuliuhui
第12楼2010/09/30
对,如果流速上升太快,压力上升就快,这样压力的突然增大对色谱柱是一种伤害
huaibeijiayuan
第13楼2010/09/30
一般情况下不会要求这么严格,我们都是直接使用方法中规定的流速。
快乐
第14楼2010/10/03
我们一般都是按梯度这种方式来,毕竟前辈交待过。只有在时间紧的情况下,才一下升到所要流速,尽快平衡柱子。用了很多根柱子了,也没有感觉突然升到所需要的流速,会损伤柱子。
头像更新中,请稍候…
第15楼2010/10/03
怎么会造成伤害呢?如果在最大流速的时候,压力是100~慢慢增加流速,压力最后是100~你直接增加到最大流速,压力最后也是100~都是100,怎么会造成伤害?
第16楼2010/10/03
我一直都怀疑,感觉完全没有必要~如果说伤害的话,一定一定要说有伤害的话,那也是伤害泵~跟柱子没有任何关系啊~
19861005
第17楼2010/10/03
我觉得不会有太大影响,假如有影响,就不会直接用甲醇冲了
第18楼2010/10/05
结果都是一样,不同的是过程,期待小P版主来给我们解释一下。
雪妖
第19楼2010/10/05
这个帖子里大家讨论了两个问题:1、有机相比例相差较大的两种流动相进行直接更换,这个问题我就不说了,我们的z专家已经说明了;2、仪器的流速应该怎样设置科学,从两方面来讨论,第一,就是泵,大家都知道急刹对车是很不好的,那泵也是一样的,第二,从色谱柱,压力的急剧变化,容易引起柱头塌陷;综合来说,流速是从低流速开始慢慢向大的流速过渡,对我们的泵和色谱柱都是好的。
xue2009
第20楼2010/10/06
这个回答相当好,支持
