第11楼2006/04/04
我们的AFM现在线性很差 做出来的样都不太好
第12楼2006/04/21
注意的事项很多,根据个人经验,最重要的是别把针碰坏了
第13楼2006/04/23
针断了可以买新的,我觉得关键是如何保管好仪器呵呵
第14楼2006/04/30
扫描探针显微镜的不同模式要求相应的夜不大一样,对于DFM模式重要的是调Q曲线,调力参数增益等,调的好了才可能扫出好的图。AFM相应的要简单一点,但要调力曲线。
第15楼2006/05/10
嗯,没错!万事小心,不要抱侥幸心理!
第16楼2006/05/20
环境的温度、湿度,仪器接地。
第17楼2006/06/02
国产的AFM也就爱建和本原吧?不知道还有什么品牌.这几天我们在装AFM,是VECCO的,希望能在这里多结识VECCO的用户,一起有什么问题好讨论
第18楼2006/06/03
要制定详细的工作责任书,原子力显微镜一般来说越用越好用,要注意探针的保护,尽量观测干燥的样品。
第19楼2006/06/03
公用设施不太好保养吧,还有,能单独的开控制仪吗?频繁开机子是不是也不好,时间开得太长呢?我觉得这样都不好,使用习惯重要吧,待专业人士评价
第20楼2006/06/08
There are a lot of Chinese version operation and application manual on web site www.tbcl.com.tw. It is for new user to start to run SPM very quickly.
