hnkjzyj
第11楼2010/04/13
分子量不均一也能出这样的峰么?为什么?
因为DEAE-52分出来是三个峰,三个洗脱梯度分别是:蒸馏水、0.9%NaCl、0.375M NaCl,然后洗脱出来的三个组分的分子量分别为8、26、84KDa(数据是用Sepharose CL-6B来确定的),但是这个多糖组分用Sephadex G-100洗脱的话得到的还是一个峰形.....
用DEAE-52能分离开,是不是说明三种组分带电荷数不同???
同系物用凝胶柱分不开吧?
hnkjzyj
第12楼2010/04/13
问题就出在:我三个峰是用离子交换柱给分开的,用凝胶柱Sephadex G-100 、Sepharose CL-6B、TSK这些分离的话得到的都是一个峰...而且,我G-100、CL-6B凝胶柱都是用0.9% NaCl洗脱的,应该不存在特异性吸附吧?
GPC跟HPLC不一样么?只不过是换了柱子罢了吧????
hnkjzyj
第13楼2010/04/13
hnkjzyj
第15楼2010/04/13
有几个问题,兄弟解释一下哈....O(∩_∩)O谢谢
1.GFC跟GPC应该是一样的吧?兄弟用的什么柱子?
2.宽标是什么?窄标又是什么?
3.GFC或者GPC,用标准曲线计算出来的是数均分子量还是重均分子量?
我用的标准品是葡聚糖标准品(哪买的忘了),分子量分别为1、5、12、80,270KDa,1KDa的好像不在TSK G-4000PWxl分离范围,所以我一般都是用5、12、150,270KDa做标准品,然后根据峰值时间做标曲,计算样品的分子量.....
hnkjzyj
第17楼2010/04/13
谢谢....我的样品进去之后出来的峰形就是这样的,我就把它当做是分子量均一的组分了....
我的多糖是动物来源的,提取肯定有蛋白.....我用Folin-酚法测定蛋白含量为6%左右(用凯氏定氮测定是9%左右),多糖含量在40%,含有一部分硫酸根、糖醛酸之类的......
哪如果图谱有问题,这个图谱能说明什么问题呢?应该怎么改进?
