标准曲线浓度配得不好.建议从5或10开始配..最高配到50左右,具体还得看你的灵敏度.一般加基改后灰化800是够了,原子化不需要2300那么高,试下1800.如果平行性还是这么差,得请厂家工程师了.反正你的是新仪器,应该在保修期内...
gaopinggg(gaopinggg) 发表:我用石墨炉测铅,同一标准管第一次测时吸光度是0.045,第二次又变成0.213,我换了一根新石墨管的也是这种情况,其它标准管也碰到这种情况, 且峰形也不好,标准液是早晨配的下午测,浓度是0.25,0.5,10,15,20ug/L.。按生活饮用水加了基改,灰化是800度, 原子化2300.我测铅也只测了几次,机子是新机子,跪求各位大侠帮忙解决。谢谢了!!!!!
