社区=冬季=
第11楼2010/09/30
冲出来会不会使试件变形?
潮濕的木頭
第12楼2010/09/30
邊緣肯定形变
dfgj
第13楼2013/11/20
如果有水切割机也可以,边比较光滑
ww168tech
第14楼2013/11/25
线切割的那点纹路,不影响测试吧,如果确实担心,慢走丝加工咯,就没纹路了,不过那效率就
物理
第15楼2013/12/03
冲剪机加工,标准是不允许的,因为会产生加工硬化,线切割机比较好,但加工完要用砂纸打磨,直到符合标准要求。铣床最好,但需要工人的技术水平稍高,
沧海青城
第16楼2013/12/03
线切割的抛好是为了更好保证直径的一致性?
第17楼2013/12/04
主要保证粗糙度要符合国家标准,要用粗砂纸打磨后,再用细砂纸打到Ra为3.2。
第18楼2013/12/04
拉伸试验的试样表面为什么还要有粗糙度要求呢
第19楼2013/12/04
表面粗糙度的大小影响抗拉强度和断后伸长率的数值,尤其是脆性材料,影响更大。表面粗糙度大,相当材料有无数个小裂纹。
第20楼2013/12/04
有试验数据的支撑吗,没听说过哦,呵呵
