cherishcl
第11楼2010/04/17
很好的话题,学习了。
海边
第12楼2010/04/17
更换转子要领:在换之前要反复切换,感受送进程度。然后先依次松螺丝一圈,再完全松开螺丝。换完转子后先分别上螺丝(先不要拧紧),然后再拧紧。注意:三个螺丝力量要一致,拧的过程中,要不断的试宋宁程度,直到达到理想状态为止。
老多_小多
第13楼2010/04/17
每个口德功能都不一样的,嘿嘿,接错了流路就变了,功能也变了
第14楼2010/04/17
你还做过紧密度,不错,我都懒了,看面积跟上次一样,就不管了
syyyl
第15楼2010/04/17
有需要中文说明书的吗 我可以上传
liuyuan198815
第16楼2010/04/17
我也是用的这型号,是不是按规定最多只能进15ul,也就是最大量的确75%?还有就是像楼上说的安装要小心,切换太快容易掰断!
〓猪哥哥〓
第17楼2010/04/18
鼓励分享,版面会给予楼主适当奖励
第18楼2010/04/18
如果进样量再增大的话,就用完全进样法了。
有水有渝
第19楼2010/04/19
非全量进样是要求这样,过了15ul就怕惯性导致进样量不准确了。切换要有一定的速度,但也不是要死命去扳它,全不锈钢结构的支架,那里那么容易扳断。
zyx1108
第20楼2010/04/20
其实流路来讲,没什么不同。但是连接色谱柱一端的管路内径比其他几个口管路小,避免死体积过大。
