工农兵
第11楼2010/04/16
*数据采集与维护
本模块的实现是本系统的首要目标之一,由它实现现场数据的采集、传送、存储、加工维护和输出。
• 现场数据采集子模块
现场数据采集子模块应位于现场的每一工位上,其基本功能是接收上一级模块——现场数据监控子模块发来的命令,根据数据监控子模块的要求,采集原始的测试数据并将其通过现场总线CAN BUS传回上一级模块。现场数据采集子模块是一个具备一定智能化能够脱离上一级监控子模块而独立进行数据采集和暂存的系统,同时也要具备测试任务识别、实时人机交互及显示等功能。现场数据采集子模块也可能仅仅是一些具有RS232/485,GPIP接口的测试设备,这些设备经过接口转换可以接入CAN BUS进行数据交互。
• 现场数据传送子模块
现场数据监控子模块包括现场工控机(IPC)及其上运行的工控软件系统。其主要功能是:1)通过CAN BUS与现场数据采集子模块交互,对现场数据采集模块进行必要的模式和参数设置;2)从现场数据采集子模块获取所需的测试数据并保证数据获取的完整性与健壮性;3)支持对数据进行灵活的处理以便对数据进行实时显示、编辑、监测报警及故障处理。4)将有效数据写入后台数据库系统进行存储;
工农兵
第12楼2010/04/16
• 数据维护子模块
位于Web服务器上的数据维护子模块的主要功能是:1)强大灵活的数据分析能力,对数据按照可设定的逻辑进行处理并进行直观显示;2)根据权限机制向用户提供完善的本地或远程的查询、统计、检索功能;3)按指定的格式生成常规报表、检索报表、统计分析报表、日报、月报和年报输出;4)具有方便的可扩展性和可维护性;
( 注: 带有“ * ”的功能说明是指要求客户的硬件环境达到所指定的技术层次 )
四、用户应用情况
应用用户:辽宁省药品检验所-正在应用升级中
收样人员正登记样品信息,生成检验品卡片
收样人员正在为检验人生成缴费通知单
办公室文书正在进行公文处理
实验人员正在操作实验数据并打印实验结果卡片
仪器操作人员正在读取实验中的数据
领导正在审批检验结果
cube-LIMS3系统遍布整个工作环境,图为检品收样窗
工农兵
第13楼2010/04/16
五、cube-LIMS3系统功能
1、基于ISO-17025规范
2、以Lotus Domino群件系统为平台
3、系统完全基于B/S构建
4、简单轻松的图形化流程自定义
5、高效率的即时协同办公伙伴
6、INTERNET与内部办公完美结合
7、与其他系统集成的开放性管理平台
8、界面美观,易学易用
9、便于维护 ,灵活的二次开发
10、严密的用户权限管理
六、cube-LIMS3系统主要简介
检验事务逻辑流程
样品工作是从用户交接样品清单到把样品检测报告送到用户手中整个过程 , 通过样品的登记、调度、审核系统、组织和规范实验室的工作程序,确保实验在最优化的方式下运行。提供各种样品的测试标准、方法和处理技术。
样品管理模块对样品的整个生命周期进行全程管理。根据不同部门的人员,由其访问权限获得样品的信息:如试验状态、测试的信息以及结果等等。(注:具体的管理方案要结合实际情况进行设计)
工农兵
第14楼2010/04/16
(一)、业务流程库
业务流程库是不同检品审批实验环节的业务集中处理核心库。
功能包括:
1 、检品信息的登记与打印登记单、检品卡、回执、交费通知单、留样标签。
检品信息可以通过以下几种方法进行录入:
• 手工录入检品信息
• 激光扫描录入检品信息
• 模板录入检品信息
2 、与检品相关的科室主任签收并为相应的检验人员分配检验任务。
3 、检验人员在实验过程中的检验原始数据的登记,根据各种不同的检验项目所涉及的仪器的使用记录、操作过程仪器的状态、实验室的温度湿度记录、检验员的信息等,以及实验结果的登记。
4 、复核人员对检验结果的审核。
5 、主任对检验结果的修改意见及所改痕迹保留、终止审批申请、打印底稿、检查结果。
6 、技术室对检验结果的再次审核,中止审批申请。
7 、所长对检验结果的审批、并可以看到前一天的检品结果汇总、并可以通过系统设置对所长的修改权限的控制。
在此库中根据不同用户操作的权限出现对应的功能按钮,操作用户只能看到他所在权限级别的文档。
工农兵
第15楼2010/04/16
(二)、检品留样库
检品留样库是在登记检品信息时所做的检品留样信息库。
功能包括:
1 、留样库的信息按不同标准的查看
2 、使用留样库的申请流程
3 、调用留样库的申请历史记录
4 、留样库的销毁期限、转待销毁日期
5 、历史留样库
(三)、报告书库
所长审批结束后的检品报告存于此库中,由具有角色为“打印员”的操作人员进行报告书和报告书底稿的打印。
其它市所的 4.6 片的数据同步。
(四)、统计查询库
通过添翼数据接口( DDI )进行报告书统计,主任要清楚本科室的实验人员完成情况、检品的分工情况、进度情况、费用情况。
抽样同品种查询,避免有同样的检品,不同的检验结果。
(五)、当年归档库
将当年不同状态的检品审批文档,包括:已审批结束、已中断、等非正式报告书文档
工农兵
第16楼2010/04/16
(六)、终级归档库
历年的检品审批文档的仓储库
(七)、系统中心配置库
不同操作人员的权限分配等
二、仪器、设备跟踪监控与数据采集
(一)、工作站模式仪器监控及采集
工作站模式是指检验仪器及设备与 PC 化学工作站相连接, PC 化学工作站安装有控制和操作检仪器及设备的软件, LIMS AnyControl 可以对工作站模式进行控制与采集试验数据,当科室主任签收后并把检验任务下达到实验人员时, AnyControl Gatherer 可以根据系统数据设定的情况是否自动弹出原始记录的采集录入,并能自动把检验后的结果数据进行 64 位的电子签名加密,再传送到服务器上,保证了数据的唯一性和安全性。
(二)、非工作站模式仪器监控及采集
非工作站模式是指检验仪器及设备本身孤立,不与任何设备或 PC 工作站相连也可以完成正常的工作任务,但同时也可以与有关设备及 PC 工作站相连,类似这样的仪器及设备应该具有 RS-232C 接口和相关的操控命令集合,我们的 LIMS AnyControl 的成员之一 AnyControl Manipulator 就可以完全的对这样符合条件的仪器进行控制,包括自动检测、启动、锁定、读取检验结果数据、复位等。然后把数据采集的结果,填到原始记录登记卡上及传送服务器上,保证原始数据的不可变更性和安全性。
工农兵
第17楼2010/04/16
资源管理
资源管理是对实验室的现有资源进行有效的管理。是其更能有效节约实验室不必要的开支。
• 人员管理
记录了实验室的组成结构,人员的档案基本信息,培训考核记录,资质,工作情况,奖惩,薪金记录。人员的现行工作状态。所完成的项目,和正在做的项目,及现在和将来的任务安排。
• 设备仪器管理
仪器、设备、计量器具是实验室的固定资产,其投资大,在使用上易磨损,消耗。如果没有一套有效的管理体制,会造成严重后果。本系统对仪器、设备、计量器具进行了有效的管理。包括了设备、仪器、计量器具的购买、审批、验收、检定、保管、标准操作、校正、校验、保养、维护、使用状况、降级、报废规定等记录并对记录产量和故障统计等措施,加强其管理。减少人为和其它因素造成的影响。
工农兵
第18楼2010/04/16
• 客户管理
对于商业实验室,广泛联系客户对于实验室的正常运行是至关重要的,特别是加入 WTO 后,竞争会更加激烈,如何能抓住客户、留住客户?面对庞大的客户群,有潜在的、有感兴趣的、有意向的、有已签合同的,客户关系管理模块能给你一个满意的答复,从最初的开始接触,到签订合同以及后续的服务支持,在这中间涉及的每一个人、每一件事都有详细的记录管理。系统还能根据你的商业计划,自动作出智能判断,灵活决策,保证不遗漏一个客户。事实上,这个模块也可以作为一个独立的软件使用。
客户管理包括了用户基本信息(单位,联系方式等),用户的反馈意见,用户抱怨处理,用户送样的历史信息,用户样品测试信息等管理,及时的和用户沟通,挖掘潜力客户扩大实验室业务量。 客户的基本信息,客户提交的样品信息,客户的意见反馈。与客户的自动联系,客户与本实验室业务来往统计,费用统计,用户信誉度等信息。
工农兵
第19楼2010/04/16
• 标物管理
标准物质(标准溶液等)的使用、购买、保存的管理。包括购买申请、申请审核、费用验收、使用记录、存放要求、报废处理(详细信息记录)。
计量器具管理
计量器具的购买、审批、检定、保管、标准操作、校正、校验、保养、维护、数据查询使用状况。
查询统计模块
信息查询是信息系统必需的功能,信息查询的性能在某种程度上决定了系统的整体性能。查询模块提供了对 LIMS 系统内所有信息的查询,并且按照各类信息的特点进行了分类,每一类形成一个独立的模块,便于迅速从系统中找到所需信息,避免多余信息的出现。同时还提供一个通用查询模块,方便用户进行特定的、自定义查找。所有查询结果都可以进行排序、分类、统计。注意:您所能查到的信息是与您在系统中的权限相关的,具体说明如下:
• 实验室主任所有信息均可查询,样品信息、状态、人员信息、人员工作状态、人员工作量、科研项目信息、进度、设备状态等。
• 调度员样品各类信息。
• 组长组内工作状态、人员状态、工作量等等
• 分析员,与他有关的样品分析项目信息。
• 科研项目负责人,科研项目信息、进度、参与人信息、各类科研文档。
工农兵
第20楼2010/04/16
一、 数据查询
用户最关心的是数据的准确性、数据的精度及数据报告。综合查询根据使用者的权限级别能很快的反映从原始数据到加工处理数据,及人员情况,项目进行情况,历史数据,客户,标准资料,实验室各种文件规定,各种报表,及各种技术资料的搜索。浏览当前或一段时间范围的历史分析数据,符合指定查询条件的分析数据,样品或项目对应的图谱数据。同一个项目一段时间内的变化趋势,超标数据,加样数据,复测数据,分析数据对应的原始记录,修改记录,审核记录,人工判定记录及其他信息。
二、样品查询
对样品的信息进行查询,包括:样品的历史记录,样品统计信息,样品的分类浏览,样品的进展情况等信息的查询。
四、标准、方法查询
提供各种相关的分析标准、分析方法的查询。
五、设备仪器查询
用户所有的仪器设备均在系统中建档,随时提供查询。
