lingshike
第21楼2010/04/21
应该是这个链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100418/2507270/
如果没有参考方法,我觉得思路和上面chqiu111111(chqiu111111) 说的一致。先确定检测波长,用DAD或者紫外扫描。然后就是流动相了,这块只能先自己根据目标物的性质,定一个流动相,用C18柱,目标物极性较低,那就用低极性的流动相。药典首先推荐甲醇水系统,进了一针后,再慢慢5%调。还有柱温,流速等,这些(柱温,流速)影响要小一点。不过,在一开始摸方法的时候就要注意液相的系统适用性了。
