微雨燕双飞
第16楼2010/04/21
兄弟,先说一下这个分析的不足:
假设您的条件体积流速为1.0 mL/min,在150*4.6 mm的色谱柱上,死时间大约是1.2 min,主峰1.4 min就出峰了,保留因子k大约为0.17[(1.4-1.2)/1.2],一个较好的方法,k应处于2~10之间,可见在该方法下,色谱柱基本未发挥分离作用;
还有,拿到一个样品,应该先了解其化学结构和化学性质,然后制定新的方法,如果有人提供了方法,分析者也应了解化合物的性质,答题分析一下这个方法是否适合。
现在大家都在猜测原因,但以目前的信息,基本提不出什么建设性的意见。
如果想解决问题,请提供化合物的详细信息,以及您现在分析方法的详细信息(您在一楼没有给出流速)。
lizhihen
第18楼2010/04/21
不好意思,忘记说了我的流速是1.0ml/min,呵呵!不过朋友,个人感觉您的言辞有时候是不是有点过于犀利了,上司就是上司,他不想说你好一直追问吗?我们要做的就是管好我们自己的部门,老板既然不想你知道,你又何必自讨没趣不是。我也是想借此和大家讨论讨论,讨教讨教。另外您说的1.2min的死时间,据我所知,也有这么个大概的计算公式哦,t0(柱内径为4.6mm)=(0.1ml/cm)(L)/F,式中L为色谱柱长度(cm),F为流速(ml/min),也就是1.5min的样子哦。
微雨燕双飞
第21楼2010/04/21
这个公式很有意思。但我反问一句,如果死时间为1.5 min,为什么会在1.4 min出峰?
当然,我们这里讨论是为了解决问题。不管死体积是1.2 min还是1.5 min,这个方法下,化合物的保留不足甚至基本没保留,这是一个很大的问题。我觉得先把保留时间稳定在5 min以上再说峰形才是有意义。
本人的上述废话纯属建议。
