第11楼2005/10/17
通常的做法是以盐酸和过氧化氢分解,测杂质含量。最好用原子发射光谱分析。
第12楼2005/10/17
我想也只能用差减来做,但公司怕漏检一些杂质,不知道各位朋友,做镍时,主要要做哪些杂质元素啊!
第13楼2005/10/17
我通常做的镍豆,电解镍,通用镍,差减,杂质为C,S,Si,Mn,P,Cu,Fe,Al,Co,Mg,Cd!
第14楼2005/10/18
能不能问哈:Cd一般为多少?(主要是因为我没有测Cd )
第15楼2005/10/20
镍用硝酸就可处理就可以了,纯度建议用差减会好些.
第16楼2005/10/20
请问你的C,S,Si,P是用什么方法做的啊,谢谢
第17楼2005/10/21
第18楼2005/10/22
浓硫酸在电热板(带调压器,可以控制温度)上消解
第19楼2005/10/22
[quote]原文由 funnyface 发表:[quote]原文由 angle0124 发表:求助两个问题:1.用什么仪器和什么方法可以[准确]测量金属镍中>99.99%的镍的方法.(一定要能精确到小数点后第二位)硝酸就可以消解如果怕反應太激烈可以使用1:1硝酸如果要球更精確就加入reageat blank不太明白為何不能用硝酸消解精確可以到小數點以下第二位我們做這個已經超過10年以前用AA.現在改用ICP这位朋友,能将你的方法更详细的写一下吗。ICP 测高含量的东西,往往会存在1%~2%的误差,这怎么能保证到0.01精确呢
第20楼2005/10/23
用硫酸(1+1)再加几毫升过氧化氢试试看。如此高纯度的金属镍,要得到准确的结果,好像从来没有人用直接法测定纯度的。据我所知,到目前为止,都是用差减法。
