头像更新中,请稍候…
第41楼2010/10/09
加一条跟主题无关的,却在实际中相当重要的:让老板放心~
快乐
第42楼2010/10/09
没有必要,而且这种说服力不强。应该所有类似的柱子都能做出你的结果,才能说服别人,要不别人一做,都做不出来,在这种文章造假盛行的年代,首先想到的就是。。。。。
第43楼2010/10/09
不用管这个,根本没人会重复你的实验就算有,说人家操作不行就OK了
第44楼2010/10/09
难道现在的很多国家标准就是这样出来的,所以让人没有办法重现。
第45楼2010/10/10
国际标准我不清楚,反正文章是这么回事~也不全是,大体情况是这样的~
liuliuhui
第46楼2010/10/17
同意,我们这就这么几根柱子,大家什么样品都分析现在用着也挺好的。只有注意维护就好
幽灵龙猫
第47楼2010/10/18
看来看去一个品种固定一根柱子,一类成分固定一根柱子我觉得并不科学至少对于没钱人来说,最科学最有用的应该是楼上几位说的---维护
第48楼2010/10/18
很多帖子都在说维护的问题。其实维护很重要。他是省钱的好办法
ruby70303
第49楼2010/10/18
赞同,只要维护得好,谁都可以用很长的时间,谁的样品也没那么娇贵。
第50楼2010/10/20
汗,是谁的柱子也没那么娇贵。。。
