皮皮鱼
第11楼2010/04/29
100ppm的H2S吸附问题不大了。我以为是ppb级别的呢。这个浓度太高了,吸附影响比较小。
第一个需要确认的疑问:柱头压流量(mL/min) 70
这个是真的么?0.53mm的宽口径毛细管也不能给这么大的流量啊,这个流量太高了吧?填充柱一般40ml/min也就够了。
第二个需要确认的问题:补充气呢?毛细管柱接TCD后面一般加补充气,以达到TCD流量要求,并减小响应时间。流量10-40ml/min左右,一般在20。不过如果你真给了70的柱流量,倒是不用了。。。。。。
第三个问题:切阀时间。你为什么要切阀?是什么阀?选用了10通反吹进样阀?如果是,那么怎么只有一个毛细管柱?既然你在2分钟后有峰,就应该不止一个柱子才会用到反吹啊。如果仅仅是六通进样阀,那么调整第二次切阀时间到主要组分出峰以后动作,避免不必要的干扰。如果可能,把流路图贴上来看看。
第四个问题:汽化室和检测器温度。既然是TCD,气体进样,那么汽化室和检测器给这么高温干什么?高温下金属对H2S的吸附明显增强,严重影响H2S的分析啊。既然柱子60度恒温,那么汽化室检测器都给80度就好,不要给这么高温度。
另:悄悄问一句,什么型号的色谱仪啊?国产的?这个检测器温度不是国产色谱的热丝温度吧?一些国产色谱不让设置桥流,却让设定热丝温度,我很不理解。我没看到你的桥流设置值,因此有这个怀疑。不过这种色谱同时也要设定检测器温度的,这个是外面池体的温度。他们号称两个温度不要超过50度为宜,我至今不理解为什么。
说了这么多,其实都不是倒峰的产生原因,都是你色谱本身目前存在的问题和疑问罢了。
倒峰其实产生的原因一般是劣质TCD控制电路在TCD内载气流速过快调整响应过慢造成的。或者说性能差的TCD检测器,当载气流速过快,在非常尖锐的色谱峰后就产生倒峰了。所以如果真的是流速70,倒是正好可以解释。可是我怎么也不相信你能让0.53的毛细管中走70的流量。。。。。。总之,关键点在于让柱流量加后面的补充气流量在30-50ml之间,看看情况。别的根据色谱要求看着办吧,很多国产色谱的要求来的莫名其妙,只好按他们要求设置。
皮皮鱼
第17楼2010/04/29
是啊,你说的流量也是6.6ml/min啊,我和他说的都是柱流量,不是总流量啊。描述分流情况都是像你这样描述的,给出柱流量和分流流量两个值,还没听说用总流量和分流流量来描述的。
如果如你所说,他的柱流量是6.6ml/min,那么最后他的TCD载气流量是多少呢?也是6.6 ?谁家的TCD也不能这么小啊。
ziyouziwo
第20楼2010/05/15
柱子加尾吹的流量为70
阀为六通阀
安捷伦6820,我没找到调节侨流设置的地方
