huaibeijiayuan
第11楼2010/04/24
前一段时间我们也出现这个问题,后来寄到厂家维护,厂家说是传感器里面脏了,要清洗。清洗之后就好了。楼主是不是也是这个原因呢。
527ghc
第12楼2010/04/25
一,是否天平所处环境存在问题?是不是有风流通?附近有震动源?天平室的温度和湿度变化过大?二,天平本身的问题。我曾经碰到过在天平的秤盘所放的位置里面有一个小突起,可能是制造时没打磨好。就出现过你所述的情况。
james209
第13楼2010/04/25
我觉得是传感器的问题
wjl0220
第14楼2010/04/25
电子天平读数不稳定主要有几个方面的问题:1、检查天平放置的环境是否存在震动,最好将天平放在天平台上2、如果没有外界影响,检查天平内的干燥剂是否失效,要及时更换。所在环境的温湿度要严格控制。3、玻璃水珠是否在中心位置。称量是否超量程。4、还不稳,拆开后盖,拔掉天平读数传感器,此时天平应稳定的显示一个值,如仍不稳,那就是电路的问题了,返厂修理。如果拔掉后天平稳定,更换传感器即可。
chemistryren
第15楼2010/04/25
是不是有震动??
zhoukoutiandi
第16楼2010/04/25
1,天平罩是否合严;2,天平底座是否干净;3,放天平的平台是否平整且坚硬。实际上不用校准,用差减法称量是两者相减,得到是差值,就像电压是差值,无论正压,负压多高差值是不变的。
bclz1001
第17楼2010/04/25
以你的状况,外部原因的可能性较小,天平内部出了问题的可能性比较大!
shitou840624
第18楼2010/04/25
注意几点:1.大理石桌,目的是防震。2.调节好水平气泡。3.实验室温度需要严格控制在20正负三度。这些最基本的都做到了,仪器才处于常态。拔除在这之外的只有是仪器自身的问题了。只能和厂商联系了。
快乐
第19楼2010/04/25
分析天平每次开机都要重新调校的。
小不董
第20楼2010/04/26
每次偏差多少?都是往一个方向偏差吗?有可能是仪器的故障。
