hiei
第11楼2010/04/24
二级气液分离器中加水了吗?
chemistryren
第12楼2010/04/25
还原剂应该临用现配...
大漠孤洲
第13楼2010/04/26
还原剂就算是前天的也不可能都是负数啊,你的水封有没有加水?炉丝有没有点亮?还有你配的标准曲线里面加酸了吗?还有灯能量自检一下看看等能量条是不是增加?能不能产生火焰?
zf782604
第14楼2010/04/26
问题算是解决了,经过别人提示发现水封里面没水了,荧光值显示正常。但是新问题又出现了: 第一次标准曲线检测过后,相关性不好。我就数据删除重新测量,所用标液不变,前后只有几分钟,重测数据真是令人头大。 浓度(ug/L): 0 1 2 4 荧光值第一次 : -2.7 80.44 205.44 274.40 第二次 : -6.54 1072.95 712.25 633.36 第三次 : -9.83 1802.26 1661.63 1359.66
jllhlf
第15楼2010/05/02
我这有一个“不确定度的分析”你可以看看
jmcdcjyk
第16楼2010/05/04
可能蠕动泵位置出现的问题,气液分离器中反应的的试剂缺少那一种什么。检查管路液体,气体的流动是否正常。
qinxingzhang
第17楼2010/05/04
心知肚明,事业单位都是让些什么人进去的,真正有水平的,少啊
第18楼2010/05/06
这个要看领导的.我们这边管得很严,不是对口专业进不来.
taoruo
第19楼2010/05/07
你使用的溶液特别是硼氢化钾是否摇匀均匀
pucca123
第20楼2010/08/11
荧光值太高可能是管路或还原剂瓶或载流瓶污染了,荧光值负的有一种原因就是水封没水了
