参雨阳
第11楼2010/04/27
气流问题或控温问题
chemistryren
第12楼2010/04/28
楼主就算一次烧掉一根也不得了了.要么就是石墨管质量实在差,要么就是氩气流量不足或纯度不够.
hpka2010
第13楼2010/04/28
工作电流,保护气的纯度影响较大。
清水寒烟
第14楼2010/05/03
是否与温度传感器有关?
jmcdcjyk
第15楼2010/05/03
还没遇到这种情况,刚在学习使用中瓦里安AA240Z.
¤昭¤辉¤
第16楼2010/05/05
多半是保护气纯度不高!
hugongcc
第17楼2010/05/07
我原来也碰到过 ~ 把氩气流量调小点就正常了
coffee8
第18楼2010/05/07
这种情况有可能!
rome
第19楼2010/05/07
还有一种情况,我亲身碰到过如果是最近换过石墨锥,可能是 安装不对,导致夹石墨管太紧,加热膨胀后,直接断裂另外还有是 冷却水是不是泄漏
rzbcrzbc
第20楼2010/05/08
同意5楼的观点,我以前遇到的就是这种情况
