kennyking
第21楼2010/05/21
我们上次检查以后,发现是石墨锥坏掉了,导致石墨管加热不均匀,然后石墨管才断掉~
故乡的一片云
第22楼2010/05/31
最常见的原因:保护气体纯度不够或者酸度太高
lzhm928513
第23楼2010/06/07
原子化温度过高,冷却水流量不够
lhbsx
第24楼2012/02/25
石墨管质量不好
用心飞
第25楼2012/02/26
外面损坏,一般是氩气不纯造成。里面的平台损坏,一般是样品酸度太强。一头损坏,一般由震动造成的。
zmxorhhxa
第26楼2012/02/26
谢谢楼上各位老师指导, 后来查原因是因为操作人员用错了酸。。。。。
悠旸
第27楼2012/02/27
使用了什么酸?是高氯酸还是氢氟酸?
桌子下面少个八
第28楼2012/02/28
这几种可能排除完应该就可以了。
doraemon
第29楼2012/03/01
[quote]原文由 夕阳(anping) 发表:主观猜测原因可能如下:(1)保护气流量不足 石墨管外壁有损伤(2)载气流量不足 石墨管内壁有损伤(3)样品的酸度太高 同上(4)石墨管的实际温度高出了设定温度 不确定(5)使用了质量较差的替代石墨管 不确定(6)氩气纯度不够 不确定还有几点需注意:1. 进样需留意,别滴在管子外壁2.保持石墨套清洁,石墨管碎屑会导致石墨管外部保护气不通畅3.关于氩气,一般与氩气纯度有关。但有点年份且使用较长塑料气路管的请更换气路管。
夕阳
第30楼2012/03/01
[div][/div]“不确定”的标注是什么意思?既然楼上标注为“(6)氩气纯度不够 不确定”为何还提醒需要注意“关于氩气,一般与氩气纯度有关”?此外楼主已经在16楼交代了造成石墨管易断的原因了。
