lwjxzj
第11楼2010/04/27
感谢各位朋友的热心回复。楼上朋友提到流动相中加入缓冲盐,能否告知加入缓冲盐的作用吗?谢谢!!
zhengwg5403
第12楼2010/04/27
出峰时间与温度有很大关系,建议保持恒温!
海边
第13楼2010/04/27
柱温箱控温需要和室温至少相差5度才行,一般是单加热的。也就是说室温在15度以下才会控温稳定,否则不如室温加空调控温效果好!!
fawmsn
第14楼2010/04/28
楼主哥哥,你的柱子是150 mm的吗?要是的话那你的流速也太大了吧,一般150mm的柱是流速不能超过1.5ml/min.
yxf_70
第15楼2010/04/28
室温可能对柱温有影响。柱子是否正常,各管路要好好冲洗冲洗。
zhhp508
第16楼2010/04/28
检查泵流量,然后再检查柱压有没有变化。实在不行换个柱子。
1818
第17楼2010/04/28
应该是流动相里有汽泡,或者是单向阀脏了!!建议先测一下流速是不是稳定!!
jhylc1976
第18楼2010/04/29
有没有柱温箱,保留时间影响很大。
☜譕♥魚☞
第19楼2010/04/29
室内温度需要控制!
yyyyy0738
第20楼2010/04/29
样品稳定性好吗?
