wskkhidri1
第12楼2010/04/30
首先,欢迎hsteel专家的到来,看到hsteel这么热情,我这个菜鸟有福气啦~呵呵~另外,想向hsteel请教一个问题:我用EDXRF对瓷器样品做了常量元素分析,工作人员给我上海硅酸盐所的13个标样,让我回来自己做标准曲线,然后对样品定量。我想请教hsteel,是不是我用线性拟合将标准曲线做出之后,求得a、b的值(C=aI +b,I为分析线净强度,C为已知的浓度),然后在根据实测的I值,就可以知道样品中主要常量元素的质量百分比是不是?所做标准曲线得出的,标准偏差(SD)和相关系数(R),在计算中要不要考虑?SD与R有什么意思?谢谢!
hsteel
第13楼2010/04/30
是的,工作曲线就是所测元素的荧光强度和浓度之间的关系,在跨度不是特别大的情况下,一般都是线性关系,也就是你提到的那个关系式。标准偏差SD表示数据的离散程度,就是偏离算术平均值的程度。相关系数R衡量线性回归的好坏,线性约好,R越接近1。
