paopaobing
第11楼2010/04/28
目前统计出来了,还挺多种的,主要的兽残类的,还有农残类的。不知道有没有需要的呢?
oymuma
第12楼2010/04/28
那评审的时候要查药品保管什么的就不好对付了
第13楼2010/04/29
也是一个问题哦。对于购入是一个问题,共享出去的问题不大吧。尤其的未拆封的,是不是不入库就行了。
快乐
第14楼2010/04/29
确实是一个很好的主意,但存在如何保证标准品的质量不会改变。
3kkk
第15楼2010/04/29
资源共享的想法是好的,不过实际操作起来的问题就多了。比如说费用问题,运输问题,共享是免费的还是有偿的,等等
pfz1985
第16楼2010/04/29
一个实验室还可以!
mlb2003
第17楼2010/04/29
是呀,采购时应该要考虑使用量和储存期限的!
第18楼2010/04/29
据说广州有一家高校的实验室也贡献了不少别的实验室的资源,单独做一套档案。自己购买的做一套档案。所以这个问题不大。
huaibeijiayuan
第19楼2010/04/29
一个很好的方向,这需要实验室之间必须相互了解熟悉,相关的管理制度需要跟上,
baishizhiqiu
第20楼2010/04/29
资源共享当然可以,这样能节省不少。我只是建议近距离的共享比较现实点,每个单位的临近都有相应的企业,这样实验室有些资源共享比较好。需要也很方便。
