guohua
第93楼2010/05/05
如果偶尔也能点着的话点火丝就没断,是能量不足了,如果完全点不着就是点火丝断了,两者都要换点火丝。
可爱宝贝
第94楼2010/05/06
GC6890 FID 检测器点火困难
天天洗碗
第95楼2010/05/06
是经常这样还是偶尔一次?版友是怎么解决的?
changtian
第96楼2010/05/06
电子打火枪家里用来点煤气灶的那种实验室里用的6890都10年以上了,就用这种枪,很好使
第97楼2010/05/07
经常这样,把温度都升上去,半个小时后再点火
第98楼2010/05/07
可能原因有:供气压力不足;气体流量比例不合适;系统有漏气;喷嘴堵塞;点火线圈老化;如果经常这样,个人认为后两者可能性较大
第100楼2010/05/07
怎样防止进样针不弯?1.进样口拧的太紧,室温下拧的太紧当汽化室温度升高时进样垫膨胀后会更紧,这时注射器很难扎进去。 2.位置找不好针扎在进样口金属部位。 3.注射器杆弯是进样时用力太猛,进口色谱带一个进样器架,用进样器架进样就不会把注射器杆弄弯。 4.因为注射器内壁有污染,注射时将针杆推弯5.进样时一定要稳重,急于求快会把注射器弄弯的,只要你进样熟练了自然就快了。
小鬼当家
第101楼2010/05/08
在编辑序列时,编辑完成若不点击OK,会提示SLT edit in process,waiting ,软件以为你在编辑,进样针会卡在样品瓶里,进样完成不了
linzhengjiu
第102楼2010/05/09
我使用工作站有漏洞,总的说安捷伦仪器和工作站都很优秀
第103楼2010/05/09
对组分准确度要求高的工厂必须用安捷伦仪器,否则急死你,我公司已有多台还计划购几台,可见该仪器好不好用.
