fengzi9147
第62楼2010/05/03
7890使用过程经常出现小毛病,工作站不够稳定
老多_小多
第63楼2010/05/03
FPD长时间不用,再次使用点火困难,是偶然的还是每次都这样?
第64楼2010/05/03
是否是仪器脏了造成的呢?
hyq1972
第65楼2010/05/03
7820 新的工作站Ezsychrom 不好用,没有6890的好用
guohua
第66楼2010/05/04
耗内存和windows xp对内存的管理有关,和具体的软件无关,可以参考一些windows的资料。7890用普通空气即可,高纯空气本身可能有问题。
第67楼2010/05/04
ECD本身长时间关机,要求堵死入口和出口,这个你做了么,如果没有对ECD本身是有影响的。
第68楼2010/05/04
这个是同样可以设置的,参考一下7694的手册。
第69楼2010/05/04
这属于关机顺序不正确,电脑正联机呢,你把仪器关了,电脑找不到仪器就死住了,但是启动应该不影响啊,搞不清楚。
第70楼2010/05/04
呵呵,这好像不是仪器的问题,是色谱柱的问题,需要老化了。
第71楼2010/05/04
这个我也遇到过,样品比较脏或者容易粘在壁上,导致推杆推不动吧。
