KK-yiqi
第11楼2010/04/29
如果能搞清楚造成这种现象的原因,对大家今后使用仪器都有帮助。按道理说,Q10 DSC不会有振动影响,使用中出现接触不良更多的还是样品释放的气体腐蚀或长期加热温度较高的可能性大。
idccu
第12楼2010/04/29
没有会弄的,我也是这么跟TA的人说的,可能是接触不良,但人家只有两字:更换。
第13楼2010/04/29
我怀疑是加热时间过长导致的,因为之前做样一般都是10℃/min,做一个样一般是半个小时,最长1个小时,但是这次把升温速度设到1℃/min,做一个样需要3个小时
第14楼2010/04/29
不知道有什么具体解决方法没有?谢谢。上次看了个帖子,是不是上海有家仪器厂可以维修?
tutm
第15楼2010/04/29
上海精密科学仪器公司可能有人能帮助检查一下, http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100463/office.asp
第16楼2010/05/04
哪位大哥有TA DSC Q10的结构示意图,我想把炉子拆了看看。谢谢
tail-007
第17楼2010/05/06
同意楼上的说法,直接检查热电偶,或者检查样品盘下电偶附近有无杂物。
第18楼2010/05/06
结构示意图没有,那个东西可能只有仪器工程师培训才有的,一般用户不太可能会有。不过还是支持你自己动手试试,大不了换新的了。只是记下拆下的东西和步骤,别忘了怎样装回去。祝你好运!
人来人往
第20楼2010/05/07
支持,反正已确定要换炉子了。这是一次难得的学习过程,最好能拍照传上来
第21楼2010/05/07
印象里TA的DSC炉子与传感器是一体的,一起换的介绍可能在说明书里有,但要单独拆开还真的没有,死马当活马医吧。如果TA的工程师愿意参加最好,这种机会他们也不一定能碰到,他们的培训应该就是如何更换整个炉子。
