haidaots
第11楼2010/04/29
0.5 1 2 4 8 10我是用这个
jllhlf
第12楼2010/05/01
3点可以,但最好是5个点。看样品含量,我觉得越少越要多几个点比较好,还有看这种元素成线好不好,好就少不好就在范围内多一点咯。曲线一般我们规定是一个星期一配,2级母液一个月一级3个月系数在999以上
theo0504
第13楼2010/05/01
包括0点共六个 系数三个九 记录时记录到不是9那位如 0.9998
天涯就是天地
第14楼2010/05/01
一般是包括零点5个点,系数在0.9950以上就OK了。
hbvision
第16楼2010/05/01
国标里有讲啊,包括零点至少五个点。。。。。。
gototo
第17楼2010/05/02
最少5个点,斜率3个9以上!
wj19810905
第18楼2010/05/03
一般6个点!不同的元素,不同的含量有不同的要求!一般能达到3个9到4个9,有些元素2个9 也够了!
qiufenyunya
第19楼2010/05/05
一般三个点,相关系数大于0.995就好了
qingqing1975
第20楼2011/08/24
除去原点要五个点,r要3个9,这样才可用。
moner116
第21楼2011/08/24
我们是5个点,要求3个9以上,标准溶液我们最多用半个月。
