Onway
第21楼2010/04/30
熔融样也有不足的地方,就是不宜保存!这是个难题。
ljzllj
第22楼2010/04/30
相对于压片样品来说,容易保存也是熔融片的一个优点。
hsteel
第23楼2010/05/01
熔融制样法最初来源于硼砂珠实验,第一个采用熔融法制样的Claisse在1956年第一次制取玻璃熔珠时所用熔剂便是硼酸钠。但硼酸钠熔剂有一个主要的缺点就是吸湿性,制出的玻璃熔珠表面会逐渐形成一层十水合四硼酸钠晶体,这样样片尤其是校准样片必须严格保存在干燥器中,否则使用之前必须重熔。后来,人们发现锂的硼酸盐没有吸湿性,并且锂对X射线有很低的吸收,同时样品中钠的测量也成为可能,就逐渐的用锂的硼酸盐代替了硼酸钠作为熔融制样的最主要熔剂。所以一般情况下,用硼酸锂熔剂制出的玻璃熔片有很好的保存性,吸湿性很小,可在干燥器中长时间保存。
07515006
第24楼2010/05/02
楼主这些东东都是从哪里学来的?给推荐几本好书看看吧!!
mywindswish
第25楼2010/05/03
多谢老师分享,学到了不少好东西
zhaoxiaozhu
第26楼2010/05/06
硅的含量应该不低。而且你的锅底面有点划痕了
第27楼2010/05/07
经验不错呀! 欢迎常来和大家交流
第28楼2010/05/07
其实融熔样片比粉末压片好保存多了
tyrantgqy
第29楼2010/05/08
第一点不是很明白,不容易被玻璃珠浸润,不是要加脱膜剂的吗? 不加脱膜剂融化状态的玻璃珠好像有吸附在坩埚壁上的倾向。
第30楼2010/05/08
铂不容易被玻璃珠浸润,在加脱模剂的时候则可完全脱模。对于其他材质的坩埚不论加何种试剂都不能完全脱模的,所以这点上是铂作为制样坩埚的优点,也是唯一可选的金属。
