hsteel
第38楼2010/05/16
毫无疑问测量面必须用正面,也就是和坩埚底或浇铸模具中底面接触的那个面。用上表面做测量面肯定是不行,原因是这样的,由于脱模剂的使用,熔出的玻璃片的上表面往往是凸面,表面张力的原因。而现在的XRF仪的光管前端和样品的测量面距离非常近,应该是小于1cm的,所以表面的平整度稍有区别会对射线强度造成很大的区别。所以玻璃熔片质量好坏的一个判断,测量面的光洁度是一个考量,另外一个重要的指标是测量面的平整度。
强度具体差多少,我给不了你具体的数据,但我用上表面和下表面分别测试做过比较,差别挺大。
