hsteel
第53楼2010/05/28
压片法引起的误差无外乎是由于矿物效应、粒度效应和共存元素之间的干扰等等引起的。粒度效应可尽量使研磨到一致减至最小。对于合金,矿物效应也是存在的,两种元素的合金在不同的条件下可结合成不同的形式,还有粉末压片法由于不像熔片法那样样品被很大比例的稀释,可能还会涉及到共存元素之间的干扰的影响。所以差异还是不可忽视的。
原来有部分合金品种采用压片法,但结果波动性很大,尤其是不同厂家的样品,因为是进厂原料,数据比较敏感,所以后来压片法就弃之不用了。还有部分合金品种在熔片法之前采用湿法化学定值的,但化学法实在是太麻烦,一个元素一个元素的出,并且很费时间。
现在我们的合金品种基本上都采用熔片法,很稳定。
tyrantgqy
第54楼2010/05/28
硅 锰 磷 硫 常规合金一般就这几个敏感数据。如果划分地细一点 像高中低碳XX合金 一般无需共存元素校正基体效应也能得到比较好的线性。但是无论如何,从理论上讲,玻璃片的精确度肯定要好于粉末压片的
angela1026
第55楼2010/05/29
谢谢 你的回答对我有很大帮助 我们现在很少用熔片 一般都是压片 看来应该做些对比试验了
hsteel
第57楼2010/06/07
什么是“酸根离子带来的差异”?这个不懂。
不能用正面是有两方面原因的,一是这种距离上的差异,二是屏蔽效应。但不知脱模剂对测量面的选择有什么影响。
压片肯定是最便捷快速的方法,我也从来没有否定过压片法,我们也有好多样品在使用压片法。对于合金,因为我们的供货商并不固定,不同厂家送的货却有差异,如果是固定一家的样品,压片法应该是不错的。最重要的一点是,因为涉及到结算,所以我们要求必须做准确。
以我的经验,坩埚底面的好坏对测量结果有影响,但每个人定义的影响程度又是不一样。尽量使得试样和标样的测量条件是一致的就可以。
ayaku
第59楼2010/06/07
可否分享铁合金样品的具体处理过程,近期也想试验下.有的介绍先用熔剂挂壁,再进行熔融;有的介绍用氢氟酸和硝酸熔液溶解后,再和熔剂熔融,不知专家采用什么方法?
