快乐
第21楼2010/06/12
不高,样品是小麦。
仪问
第22楼2010/06/13
其实是炭化不完全,滴加热的蒸馏水,冷的蒸馏水易引起瀑沸,使未彻底炭化的物质损失.
第23楼2010/06/14
我加蒸馏水时,效果没有。
陆欢宁
第24楼2010/07/12
你的情况可能是在灼烧过程中样品烧结了,导致结碳,估计你再升高温度都没有办法将样品内部灰化。一般灰化前需要先碳化,然后再在高温炉中灼烧,另外还有办法在样品中加入疏散剂,如碳酸钠,在灼烧过程中产生的二氧化碳,使样品在灼烧中疏松,也许对你会有些用。另外一个办法,买一台微波灰化炉,你会发现效率高了很多。
第25楼2010/07/13
要检测小麦中铜、锌,且含量很低,加入碳酸钠会不会引入铜、锌?
天天洗碗
第26楼2010/07/13
可以加适量醋酸镁溶液试试
第27楼2010/07/22
醋酸镁的作用是什么?
第28楼2010/07/22
微波灰化炉也太贵,买的机会不大。
luzihai414
第29楼2010/10/29
黑色确定是碳吗?
第30楼2010/10/29
颜色是黑色的,应该是碳,小麦主要是碳水化合物嘛。
