yy_0324
第14楼2010/05/01
塑料量筒是量度液体体积的工具,它克服了玻璃的易碎性和酸碱适应性。也有多种规格。
1、塑料量筒的选择:
塑料量筒外壁刻度都是以ml为单位。10ml塑料量筒每小格表示0.1ml,而50ml塑料量筒每小格表示1mL。塑料量筒每小格是量筒容量的1/100。
塑料量筒量程越大,管径越粗,其精确度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也越大。
所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能一次量取的最小规格的塑料量筒。分次量取也能引起较大误差。如量取70ml液体,应选用100ml塑料量筒一次量取。
2、液体的注入方法:
向塑料量筒里注入液体时,应用左手拿住塑料量筒,使塑料量筒略倾斜,右手拿烧杯或是试剂瓶,标签对准手心。使瓶口紧挨着塑料量筒口,使液体缓缓流入,待注入的量比所需要的量稍少(约差1ml)时,应把塑料量筒正放在桌面上,并改用胶头滴管逐滴加入到所需要的量。
3、塑料量筒的刻度:
塑料量筒没有“0”刻度,“0”刻度即为其底部。一般起始刻度为总容积的1/10或1/20。例如:10ml塑料量筒一般从0.5ml处才开始有刻度线,所以,我们使用任何规格的塑料量筒都不能量取小于其标称体积数的1/20以下体积的液体,否则,误差太大。应该改用更小的合适塑料量筒量取。
塑料量筒有自身材料的本色,不是全透明,用塑料量筒量取液体体积是一种粗略的计量法,所以在使用中必须选用合适的规格
4、读取液体的体积:
注入液体后,等1~2分钟,使附着在内壁上的液体流下来,再读取刻度值。否则,读出的数值将偏小。
读数时,应把塑料量筒放在平整的桌面上,观察刻度时,视线、刻度线与量筒内液体的凹液面最低处三者保持水平,再读出所取液体的体积数。否则,读数会偏高或偏低。
5、塑料量筒的注意事项:
(1)塑料量筒面上的标称刻度是指室内温度在20℃时的体积数。温度升高,塑料量筒发生热膨胀,容积会增大。由此可知,量筒是不能加热的,也不能用于量取过热的液体。
塑料量筒也不能用来配制、稀释和混合液体,更不能用做反应容器。
(2)从塑料量筒中倒出液体后是否要用水冲洗要看具体情况而定。如果是为了使所取的液体量更准确,似乎要用水洗涤后并把洗涤液倒人所盛液体的容器中,这是不必要的。因为在制造塑料量筒时已经考虑到有残留液体这一点;相反,如果洗涤反而使所取体积偏大。
如果是用同一塑料量筒再量别的液体,这就必须用水冲洗干净并干燥,为防止相互污染。
(3)塑料量筒一般只能用于要求不是很严格时使用,通常可以应用于定性分析和粗略的定量分析实验,精确的定量分析是不能使用量筒进行的,因为塑料量筒的误差较大,此时可用塑料移液管或滴定管来代替。
(4)10ml的塑料量筒一般不需读取估读值。因为塑料量筒是粗量器,并且又是量出仪器,在倒出所量取的液体时,总会有1~2滴(1滴相当于0.05ml)附着在内壁上而无法倒出,其相差的体积大小已经和其最小刻度差相同,所以估读值再准确也无多大意义,只需读取到0.1ml。
规格大于10ml的量筒一般需要读取估读值,若不读取,误差反而更大。因此,无论多大规格的量筒,一般读数都应保留到0.1ml。
