long20051210
第11楼2010/05/04
手动积分,倒峰删除,主峰手动重新积分
风肃
第12楼2010/05/04
倒峰通过设置合适的参比以形成正峰,积分!
海边
第13楼2010/05/05
谱图太差,重新优化条件。
huzifu0720
第14楼2010/05/05
应该都不正确,还是先改善你的峰形,看看试剂的纯度。
wengjx1980
第15楼2010/05/05
倒峰积分不准
26655913
第16楼2010/05/18
溶剂锋请把它删掉
1818
第17楼2010/05/18
怎么是个倒峰!!它是你需要的峰吗?
johne0212
第18楼2010/05/18
这个题目挺好的,起码能要我们懂得一些怎么去判定你这个色谱方法的准确性和可靠性,按照国际上通用的标准,判断一个色谱方法的准确和可靠性其中的一个条件是,目标物质的出峰时间至少是溶剂峰的RT的1.4倍。所以我们从色谱图上看,你这个倒峰的保留时间大约是在3.6min正好是250*4.6mm色谱柱在1ml/min的条件下产生的溶剂峰。所以你要积分前面那个小峰理论上来说太不准确了,这个物质在色谱柱上根本没有保留,所以你应该换成另一个类型的色谱柱作这个实验,比如从反相换到正相色谱柱
重庆崽儿
第19楼2010/05/19
建议增加积分采集频率后采集会好一点
柏坡
第20楼2010/05/19
这个峰不要,不应该是目标峰,不积。
