fgdfg123
第11楼2010/05/06
呵呵,也许我理解不对哦。
*这里我猜测你要的结果的是各个相含量----是的
*你说的“单个或数个峰型参数” 就是我说的 积分强度吧。明显看到各峰的相对积分强度变化很大,我猜扣除非本征因素之类也难以纠正,“纠正”了也没有可靠性。如果全谱拟合 拟合的可变参数 设的很多,很“怪异”的谱图它也可以很好的拟合。我是说,比如石英、长石不能把它作为有织构的成分去拟合。
“非本征性的因素”都有哪些呢?我了解的也许不全面
*这几个图是在一个机子上做的,测试条件或有不同但接近,制样方法一样(当然会有差异),理论上,由仪器状态、样品形态差异造成的非本征性的因素应该基本抵消了, 积分强度变化应该不大啊。看来,制样很关键。
*1.RAW 1AL2.RAW 差异挺大,您试试全谱拟合看看结果如何 ,谱图7楼。你用什么软件?我是要用maud分析这些图的,看到图重复性差,就没继续。maud很强大,大得有点玄,还在学
