yunzsep
第11楼2010/05/05
楼主的气化温度是多少呢?溶剂峰峰高是多少?假如气化温度不够也会出现楼主的问题溶剂峰峰高假如只有300mv左右,那么楼主应该检查一下极化电压了希望楼主能把现象描述的详细一些
美食城
第12楼2010/05/05
你可以先实验一下色谱仪,用溶剂溶解标准品,打人色谱仪看一看谱图的效果如何?如果色谱仪没问题再检查甲烷化的一步是否有问题。分开解决。
南京科捷分析仪器
第13楼2010/05/05
检查分流比,是不是分流太大检查气化室,是否气化室温度太低,光溶剂被汽化,检测组分没有气化检查灵敏度设置,是否灵敏度太低,无法响应
happy水中月
第14楼2010/05/05
楼主能确定你的甲酯化做的正确吗?油脂如果没有很好的甲酯化的话,可能不会出峰的。
枪手怪蜀黍
第15楼2010/05/05
连标准都没有出峰吗?如果标准都没有,仪器条件变化不大的话,极有可能柱子的极性和以前不一致了,尝试下换个柱子。或者是气化室温度不够,导致衬管里的样品只有溶剂气化进入色谱柱了,而待测物还没有气化留在了衬管里了.
xiaxia29
第16楼2010/05/05
哈哈,我以前也出现过,后来发现竟然是进样针坏了,老郁闷了
wengjx1980
第17楼2010/05/05
检测器灵敏度小了
天天洗碗
第18楼2010/05/05
可能原因:漏气,进样口温度较低,没有气化或柱温低;分流比设的过大
blackdead
第19楼2010/05/06
你的问题有几个方面.1,柱子不行,老化下试试,或换柱试试,2你的甲脂化可能不行,试试别的方法.我这有一个,你试下.1. A溶液: 石油醚:乙醚=50ml:50ml,共100ml2. B溶液: 取KOH 2.3g溶于甲醇定容到100ml3. 取10滴油放入10ml试管,加2ml的A溶液,静置1分钟,再加2mlB溶液,静置10分钟,最后加适量蒸馏水,静置,取其上层液进样.柱温再提高十到二十度.检测汽化240.
第20楼2010/05/06
再补充一点,你的仪器的灵敏度是不是太低了,适当加大灵敏度.我做的时候,灵敏度是10的三次方
