hbmy2008hbmy
第11楼2010/08/03
对于PE 2100DV如果出现链接问题(the communion error)可以用下面的方法:1.按Ctrl+Alt+Del调出任务管理器,然后选择终止ICP控制程序,终止后,可能会有个错误提示,选择不发送。电脑重启之后再开WinLab32,一般可以解决链接问题。2.直接重启电脑3.把仪器和电脑连接部分的插头用酒精棉擦拭后重新插入,重新启动电脑和仪器4.实在连接不上,联系PE的维护工程师
so-so
第12楼2010/08/04
我用的PE 5300DV如果出现链接问题,一般有提示工作,是主机问题,一般重启主机解决,是软件问题,重装连接驱动,软件,基本可以解决问题!再找不到原因联系PE工程师咨询
广结善缘
第13楼2010/08/04
我用的是PE7300DV,一般情况下是重启软件或仪器,但也有例外。配置的电脑有两个网线插口,一个是连仪器,一个是网线,连仪器的IP地址不能乱改,不然就练不了机。
未来的元帅
第14楼2010/08/04
PE2100目前还没有这问题!
rizhao12344
第15楼2010/08/13
重启软件,应该能解决,如果不是硬件问题
lilongfei14
第16楼2010/08/15
这个不一定能解决
pauline126
第17楼2010/08/26
重新启动电脑
chemistryren
第18楼2010/08/26
前面还说没碰到过呢,今天一大早就碰上了.2100,开机三个大红叉,都连不上了..关主机还是不行.不知道了.过会再看看行不行.
第19楼2010/08/26
打了个电话,问题解决了.是电脑那头的卡重新插一下就好了.
第20楼2010/08/26
我遇到过2次,一次是热电的,是因为操作界面,刚开始电脑系统不熟悉,不知道给吧ICP与电脑的网线连接给禁用了,开机连接不上,打电话工程师指导,从新设置了IP就好了,还有一次是是瓦里安的,用360软件,提示要把连接GPIB数据传输这个给禁用,结果第2天发现连接不上了,最后从新启用问题解决了
