chemistryren
第21楼2010/08/26
我的就是GPIB更新一下就好了.
rian01
第22楼2010/09/14
ICPE-9000联不上数据库,重启数据库.
广结善缘
第23楼2010/09/14
7300重启电脑,不行就重启仪器,或者重新接下数据线,再看看仪器连接 的IP地址有无改动
wccd
第24楼2010/09/18
高手如林,口径几乎都是“重启电脑”,这是非常有效的一种措施。
eayu000
第25楼2010/09/19
这招确实好用 再加重启仪器主机
AK-47(冲)
第26楼2010/09/21
2100之前连不上重启不行,再重新装的工作站,再重启,好了。
zwyu
第27楼2010/09/21
基本上就3招:1 重启(仪器、电脑)2 查看是否是查毒/安全软件将硬件或服务禁用3 线缆接头松,重插拔之。
juanbaby52
第28楼2010/11/17
1.重新启动电脑,重新连接一下2.看看和杀毒软件防火墙等有没有关系
chhqzx938
第29楼2010/11/23
首先检查仪器和电脑连接口有没有松动,有的话把它拔下来再插上去,重启电脑和仪器,再不行的话就卸载掉控制软件再安装
第30楼2010/11/23
一般仪器的电脑最好别连接网线,最大限度避免病毒感染,之前有听工程师说电脑最好别安装杀毒软件,因为可能会和软件有冲突
