gamejorry
第22楼2010/05/07
哦,学习了,这个没考虑过。看来这事还是比较麻烦的。那国标里规定的用60%乙醇,在测酒的时候如果酒度不到60%,那测定结果会有差异了?
皮皮鱼
第23楼2010/05/08
柱子初始温度提高到100度。wax类柱子本来对醇类的保留能力就强,甲醇的极性又强,拖尾很正常。用WAX类柱子分析醇类很经典,但一般用宽口径10m的柱子。你用60m,0.25的细柱子分析,保留时间肯定会很长,高温分析效果是有保证的。高柱温下,吸附造成的拖尾就会好很多了。甚至可以用更高的初始温度的。
第24楼2010/05/08
嗯,120度恒温分析也不错的。
张驰有度
第25楼2010/05/09
个人认为是色谱柱的问题.我们分析甲醇用是DB-5柱,条件差不多,但是甲醇峰形很好.
第26楼2010/05/20
不好意思,一直忙别的没来得及上论坛。初始温度我最高用60,我再按您说的试试看,希望能解决这个问题。对比别的实验室的测定结果,他们有的柱子是DB-57的,甲醇的峰型还不错。我们也有那根柱子,您觉得这两根柱子差别大吗?
第28楼2010/05/20
是DB57吗?这根柱子是不是也是聚乙二醇的啊?我不太清楚这两根柱子的差别,我先调整温度温度试试,如果不行再换柱子吧
hza123
第29楼2010/08/12
甲醇峰 我的db-wax 峰也很差 拖尾严重 响应地 干扰大
happy水中月
第30楼2010/08/13
DB-5毛细管柱(5%苯基/甲基聚硅氧烷),-60℃至325/350℃,-60℃至300/320℃(0.53mm内径),-60℃至260/280℃(2.0mm以上液膜)。非极性,低流失;相似固定相:HP-5,Rtx-5, SPB-5,Equity-5,HP-Ultral5,EC-5,CP-Sil 8CB,Optima 5等 如此看DB-5毛细管柱和聚乙二醇的柱子是不同的。
daisy19851986
第31楼2010/08/13
没做个白酒中甲醇含量,但是我们也检测甲醇的含量,是在甲醇出峰后才程序升温的
sjw428
第32楼2010/08/13
我用的是DB-FFAP柱子,进样口温度150,检测器温度200,初始温度45度保留5分钟,基本上就能分离了。
