cock
第13楼2010/05/07
FID
蚊 子
第14楼2010/05/07
楼主FID本低为50还是可以接受的,如果加了气体净化器 在30是非常好的状态
玄泽
第15楼2010/05/07
好的载气,可以降低到10以下,我们的大概9.6,保持现状,没想过一定要调零刚新装了台安捷伦7890,工程师调试的时候是10.2,他也没有调零
第16楼2010/05/08
我用的是Agilent 7890A,我在工作站上试了很长时间还是不能调到0,工作站上有一个选项是“运行后基线自动调零”,我选过后,运行GC,还是不行,不知道为什么?我调出以前我同事做的同样样品的色谱图,基线正好在0点。所以我想知道工作站上有没有直接将基线调零的选择?
symmacros
第17楼2010/05/08
信号(signal)值的大小是由检测器用的气体纯度,载气纯度,柱子的流失等因素而定的。色谱图上基线的位置可以用offset来设置,例如10%,20%,5%等位置。
coffee8
第18楼2010/05/08
基线与载气纯度有很大关系的,是不是跟伴有说的那样加个净化器会好一些呀我们的基线在20 左右!
dujicheng521
第19楼2010/05/08
我用过安捷伦GC6890A,基线一般大都在20到60的
llxbl
第20楼2010/05/08
Agilent 7890A 的基线不归零是因为他有一个默认点火值(这个可以自己设)低于这个值机器默认为没有点着火(FID),机器就会继续点火。
第21楼2010/05/08
应该不是这个问题,机器就会继续点火,基线信号就不是50了,在不断抖动。
qinglongzhan
第22楼2010/05/09
请问楼主,在不点火的状态下,基线也是50吗?如果是这样的话,先换瓶载气试试。
