zhabc12
第25楼2010/05/06
像液相设置好后自动打印,出来后拿着图谱写记录就是了!开着电脑不浪费吗?
名字长了容易引起注意
第26楼2010/05/06
有的不是直接打印报告么?
第27楼2010/05/06
不是直接打印的可以进一张打一张啊!打完后再关!
第28楼2010/05/06
在使用色谱柱时尽量都带上保护柱,以延长色谱柱的使用寿命!解释一下,不明白
第29楼2010/05/06
将实验中的废液倒入指定的容器中,这样可以减少污染。把实验中的废酸、废碱都收集起来,既减少了对下水道的腐蚀;收集起来最终委外处理!这好像是必须的吧。
czdhsym
第30楼2010/05/06
最节约的是提高分析数据的准确度,减少平行测定次数。另外合理安排检验顺序也能很好节约药品,比如滴定操作时先做空白,再做样品。
【四季风】
第31楼2010/05/06
将实验使用过的四氯化碳或三氯甲烷等废液倒入专用的贮存容器中(内装有水作为封存,防止挥发,可以减少环境及空气污染),贮存一定数量后,自己动手把废液利用对应的方法处理后,再蒸馏提纯反复使用。
翠湖园
第32楼2010/05/06
把声级计里换下来的旧电池不乱扔乱丢,收集起来择机集中处理
第33楼2010/05/06
酸缸里置换的旧酸浸泡液不随便倒掉用来清洗冲刷单位的厕所便池
第34楼2010/05/06
色谱柱前加上预柱(保护柱),对柱子起保护作用,从而延长色谱柱的使用寿命!
