zyt1986421
第61楼2010/05/11
1. 办公室电脑用时再开,打开后一段时间不用可设为待机状态,下班时关闭电脑。
2. 饮水机通电烧水,待水烧开后及时将电源关闭。
3. 夏天天气炎热,为使仪器在适宜的温度下工作,需要开空调,可设为节能状态。若天气下完雨后比较凉爽,可打开窗户,利用自然风给室内降温。
4. 微库仑硫仪器是消耗电能比较大的仪器,若很长时间一段时间不用此仪器,可以关闭。
5. 常压馏程仪带有小风扇,一个实验做完后需要把小风扇开开降温。若是不着急做下一个样品,可以让炉盘自行冷却降温。
6. 做原油水分实验,需要用水冷却冷凝管,有的实验室就让水直接流到下水道里了。可以在地上放个桶,把管子放桶里,让水流到里面。这些水可以用来拖地。
7. 做水质化验完毕后,需要把玻璃仪器洗涤干净。最后一遍洗涤的水已经比较干净了,也可以汇集到一个桶里,拖地或洗抹布用。
8. 装试剂的纸盒箱子可以用来盛装垃圾,盛装聚丙烯粉料样品等。
9. 盛装药品的塑料瓶,例如盛装无水氯化钙等的大瓶子,洗干净可以装螺丝钉、垫片等小物品。洗干净后也可以养花。
10. 报废的仪器上的可利用零部件可以拆下来以作备用。
11. 真空泵里的机油时间长了需要更换。因为我厂是炼油的,可以把废机油倒到废液口流回装置。
12. 正反面都无法打印复印使用的纸张可以放到天平室称量试样。
13. 从装置取回的轻芳烃样品,在做完实验后,可以先用其清洗完沾有重油的器具外再倒往废液口。
14. 我们这配置库仑硫电解液是用娃哈哈矿泉水。空瓶子可以留样用。
15. 很多实验室的色谱仪都是用钢瓶空气。可以改成气体发生器,用起来比较便宜。
