快乐
第11楼2010/05/31
用稀酸很容易清洗的。
金菱
第12楼2010/06/02
我们用的蒸馏水,水少时就加水,然后隔一段时间清洗一下
qqqid
第13楼2010/06/03
反复烧一锅水,可能引起暴沸,进而爆炸。每次即使不换水,都要加新水,或加没煮过的碎瓷片。
274707270
第14楼2010/06/03
换吧 这样保险一些
lj-1987
第15楼2010/08/24
我个人认为是可以的,我一般看到谁表面漂浮到赃物时换水一般四五天一次
zhangwei868
第16楼2010/09/06
我们是定期换水,没必要每次都换
乐果
第17楼2010/09/06
我们有手提式灭菌锅,不是每次都换水的。
雾非雾
第18楼2010/09/06
灭菌锅用完之后应该把里面清洗干净,擦干凉干的,这样有利于延长其使用寿命,不能总装着水在那搁着的。
第19楼2010/09/06
我们也是用蒸馏水,不易有水垢,一段时间才换一次。
abcdefghijkl123
第20楼2010/09/07
应该是可以的
