第12楼2005/10/21
同意你的说法,我以前也是用的PE公司的石墨炉,石墨管用也是300来次的样子就不行了,现在使用的是瓦里安的石墨炉,石墨管的使用寿命大概也是300来次的样子就得换了
第13楼2005/10/23
能否请教一下你们的石墨管坏的时候是裂开了还是被腐蚀的都是洞啊!
第14楼2005/10/26
我也是用PEAA800原子吸收石墨炉做铅的,也是用的PE的石墨管,我是从来没有做到过300次,我想石墨管的寿命应该和酸度.基体.原子化的时间.温度等有关.
第15楼2005/10/27
石墨管坏时应时表面不平滑了,标准曲线也做不好了
第16楼2005/10/27
我也有这种问题,主要是一侧严重损坏,使用寿命极短。现在一直在找原因,我觉得不是酸或者消解液的问题。头疼啊!
第17楼2005/10/27
我估计就我现在的问题来说,这个都成问题的。
第18楼2005/10/27
酸度不高的情况下,如果以前用的时间长,现在不行了,我觉得应该是要检查一下保护气的流量是否正常
第19楼2005/10/27
看来我们俩的遭遇是很相同的啊!我曾经有个石墨管就是没用做消化,就是拿来直接用0.2%的酸溶解进样,结果在用到129次时出现腐蚀的小洞,我也怀疑是保护气的问题,可是前两天PE的一个老师来看了说肯定不是气的问题,还说要是的话就根本测不了的,最后说没问题的,你要是不放心我们给你换石墨锥,狂晕啊!
第20楼2005/10/30
我已经找到石墨管异常损坏的原因了,昨天PE的技术支持来我们这里,给我们处理了,现在说出来供大家参考,主要是进针的位置的关系,因为进针时是有一定弧度的,要让针刚进入管的时候贴着前壁,进入之后就靠进后壁了,最好不要贴上的.我们以前可能是让他进去的时候是在中间的,这样到里边就紧靠后壁,这样针壁上的残液就留在石墨管的其它部位从而引起异常损坏了,有同样问题的试试吧,我们昨天用了94次,石墨管没有什么变化的
第21楼2005/10/31
能具体一下如何赶酸吗,是将冷后的消化液加几亳升水再加热至1-2ml为止定容吗,这样好像不会赶酸,只是去掉?,不能彻底除酸
