黑魔导
第11楼2012/12/11
按一滴或半滴算的话,反滴定的又怎么算?作为常量分析,一般容量法不需要提供检出限。
第12楼2012/12/11
第13楼2012/12/11
第14楼2012/12/11
第15楼2012/12/11
lennycool
第16楼2014/07/02
楼上反滴定的最后怎么计算的?
lczhfj
第17楼2014/07/02
HJ_168-2010_环境监测_分析方法标准制修订技术导则A.1.3 滴定法:一般根据所用的滴定管产生的最小液滴的体积来计算,计算公式为:MDL=kλρV0M1/(V1M0)式中: λ——被测组分与滴定液的摩尔比;ρ——滴定液的质量浓度,g/ml;V 0 ——滴定管所产生的最小液滴体积,ml;M 0 ——滴定液的摩尔质量,g/mol;V 1 ——被测组分的取样体积,ml;M 1 ——被测项目的摩尔质量,g/mol;k——当为一次滴定时, k=1;当为反滴定或间接滴定时, k=2。
九公主
第18楼2015/05/06
能不能以COD为例,写出详细的计算步骤?谢谢,急急急
老兵
第19楼2015/05/06
方法一是先计算出0.05mL标准溶液相当于COD的量,然后再除以20mL的取样量; 方法二是用20ml水代替样品作空白试验(用水应不含还原性物质和有机物),分别作加热回流和不加热回流两种测定 ,然后按下式计算; 计算公式: COD(O2 mg/L) = (D1-D2) × C × 8× 1000 / 20 式中:D1—不加热回流滴定量(mL), D2—加热回流滴定量(mL)。
Hru1983
第20楼2016/01/05
λ——被测组分与滴定液的摩尔比,这个是什么意思,是被测组分和滴定液的摩尔质量之比吗?滴定管所产生的最小液滴体积怎么确定?
