  • apei2005
    第12楼2012/08/08
    说的很明白啊,但是还有两点不太清晰:
    1.怎么进行的两个光。光束的平衡,也就是确保两者的吸收保持一样;
    2.对于检测器,怎么同时检测双光束的(一直不太明白)。
  • laykey
    第13楼2015/09/24
    你好,我对此有点疑问,能帮我解答一下吗?
    我从大部分的厂家资料上原子吸收光路系统看到,元素灯和氘灯的光路是一致的。那么元素灯测试时设定的光谱带宽一般比较小,这样扣背景时,能实现氘灯比较大的光谱范围?
    谢谢!
    ldgfive(ldgfive) 发表:元素灯是锐线光源,测试的是AA总吸光值
    氘灯是带光源,测的是BG值 ,AA-BG=Abs
  • ldgfive
    第14楼2015/09/25
    应助工程师
    元素灯的光谱带宽一般为0.005nm,而氘灯的带宽是与仪器的光谱带宽设置是一致的
  • summerlwl
    第15楼2015/09/25
    打个比方:
    原子化器产生的原子并不是处在一个非常洁净的空间中,可以理解为“原子是处在一团雾中”
    “雾”会对光源产生所谓的“宽带吸收”,就像雾能遮光一样,所以光线穿过原子化器一部分被原子吸收,一部分被“雾”吸收。
    扣背景即要把“雾”的吸收测出来并扣除,氘灯产生的是在350nm以下的连续光谱,用其产生的光穿过原子化器,产生的原子吸收可忽略,即可测出“雾”的吸收,即背景吸收。
    这样,利用HCL和D2交替穿过原子化器产生的吸收,HCL产生的吸收减去D2产生的吸收,即得净原子吸收
  • 豆浆
    第16楼2017/02/13
    我也有这个疑问,哪位老师解释一下。
    muaiy520(muaiy520)发表:看了解释,似乎懂了,但还有一个小问题请教一下:为什么锐线吸收(空心阴极灯)的AA值会比宽带吸收(氘灯)的BG值要高呢?我理解的是,待测样品对于氘灯的宽带光源应该会有更强的吸收啊?
  • 琵琶语
    第17楼2017/02/25
    百度搜一下,
  • laidewanle
    第18楼2017/09/23
    通俗易懂,但还是有一个问题请指教:本来背景应该是雾对特定元素的空心阴极灯这个锐线光源(0.005nm)的吸收,而现在所扣除的背景为雾对氘灯这个350nm以下连续光谱的吸收,那么是不是所扣除的背景变大了呢?毕竟氘灯发射的谱带变宽了。
    summerlwl(summerlwl) 发表:打个比方:
  • lubayi
    第19楼2018/06/21
    个人理解因为吸光度是吸光和发射光的比率,吸收大,发射应该也大,比率还是小于原子吸收
    豆浆(v2969106)发表:我也有这个疑问,哪位老师解释一下。
  • 冰山
    第20楼2018/06/26
    难道不是空心阴极灯发射的锐线产生的吸收包括原吸+背景,而氘灯则只有测出背景吸收吗?
    lubayi(lubayi) 发表:个人理解因为吸光度是吸光和发射光的比率,吸收大,发射应该也大,比率还是小于原子吸收
  • 斯科拉的肌肤
    第21楼2018/07/07
    其实还是比较清晰的,背景吸收是两种光。你可以简单的理解为,样品背景(分子吸收)是一个数集(1-500的自然数,有宽度),假设你要测的铜元素为325(锐线,只有一个自然数),氘灯是连续光源(190-350),那么样品背景对铜元素的吸收为325这1个自然数,而对氘灯吸收的是190-350内的160个自然数,若假设不同波长的谱线能量相同,则背景对氘灯的吸收是对目标元素铜吸收的160倍——铜(325)的吸收就可忽略不计。因此可认为氘灯被吸收的能量都是由样品背景所吸收的。PS:当然氘灯上不同波长的谱线能量是不一样的,这里只是举个栗子。
    wdl158160(wdl158160) 发表:模凌两可!
    是不是氘灯光线和元素灯光线同时进入石墨炉,如果是,那么样品的背景是吸收一种光,还是两种光,如果吸收两种,那比例又是怎么样的呢?
