跳来跳去的毛毛
第11楼2010/05/21
分析得有道理,开始分析时归零如何做?balance?
edward0854
第18楼2010/05/24
[div][/div]
是不一樣的. 就當是uv燈好了. 它發射的光是一個帶. 是由200nm至400nm左右的光帶.
但因為燈變差了的關係. 不同波長的光的強度都不一樣..
比方說白光, 如果紅光強度弱了以後你看到的白光就不白了.
再細心想一下自己的講法都覺得有問題,
我的論點是
參比波長 = 無吸收區
檢測波長 = 物質最大吸收
實際強度 = 檢測強度 - 參比強度
參比變小, 所以出來的實際強度變大
但是啊, 由於參比是永遠沒吸收, 這種變大應該由分析開始就會出現, 不是在出峰的時候才突然出現這個效應.
所以啊, 整個色譜圖的基線上升才是.
問題出在, 這個燈能量下降做成的局部吸收差異屬於背景變化的部份.
歸零的話就可以完全抵消這個效果, 面積不會有變化
要做到面積變大的話也不是沒辦法. 參比選一個有吸收的波長, 而這個波長吸收下降了.那就不關背景事囉~
效果就是在出峰的一刻, 參比有吸收, 但是下降了. 最後峰就變大了
關鍵是在參比波長的燈能量有否下降, 而又有沒有吸收.
想通了, 感覺良好 :)
edward0854
第20楼2010/05/24
喔. 學習了. 但聽上去大家的儀器好像有些不同耶. 你的是RI 或者是..?
我用的是agilent的dad, 一束不同波長的光通過流通池. 透過設定兩個波長, 一為參比, 一為檢測. 他們的強度差異就成為了色譜圖上實際的吸收情況. 軟件內置了燈強度的試驗. 舊燈作出來的結果是短波長區吸收較弱, 長波長區吸收較佳的. 是可以不同的喔~~
