【四季风】
第11楼2010/05/21
主要的问题是标准加入法:1、不按照国标要求取样,取样量应为50ml;2、电位值E1与E2相差不在30至40mv范围内;3、应按国标要求重新检测。
第12楼2010/05/21
1、取50ml水样,加入50ml缓冲液,总量为100ml,再加小于0.5ml的标准溶液,由于总量比较大,所以增加的标准溶液的量可以忽略不计。2、电位差E1和E2应有一定的相关范围,这样测出的数值较为准确。
今明后
第13楼2010/05/21
愿听其详!
chemistryren
第14楼2010/05/21
放在烧杯里是肯定不正确的.校准曲线斜率超范围了.空白电位不对,室温不对.
第15楼2010/05/21
先定容后入烧杯测定;空白电位只与标准曲线法德结果计算相关,标准加入法计算则与温度有关!
起个什么名字比较好呢
第16楼2010/05/21
按国标做就是了 缓冲液体积为什么不按国标加呢??
第17楼2010/05/21
突发奇想,做几个样品比较一下,正式检测还得按国标
qhdmyr
第18楼2010/05/21
1.测定电位差时样液太少,电极测试部分不能全部浸入溶液中。2.电极、或电位计稳定性不太好。3.按理说,标准曲线法测定的样品的电位值和标准加入法测定时标准加入法2、3测定的样品的电位值应接近
stargazer
第19楼2010/05/22
我没用过离子选择电极,所以以下是我的推断,不知道是否正确:标准曲线法:标曲好像有问题,把各个样品的电位代入标曲得不到你算出的结果。标准加入法1, 离子缓冲溶液太稀了,总体离子强度比较低, 导致氟离子的活度系数比较高,氟离子的活度除以一个较高的活度系数,就得出了较低的浓度。标准加入法2, 标液加的太少了,未达到E1与E2的差值要求 (30-40mV)标准加入法3, 这个虽然没按国标取值,但是基本比例是正确的,感觉这个数值应该比较可信。
孤独走过
第21楼2010/05/22
你到现在还不知道你的低级错误?哎,也不知道你平时是怎么开原始记录的............
