  • sophaloki
    第11楼2010/05/21
    应该是要接触的,
  • 天天洗碗
    第12楼2010/05/21
    这怎么操作?不懂
    coffee8(coffee8) 发表:自动进样器也用滤纸擦针头吗?
  • 用心飞
    第13楼2010/05/21
    玻璃棉是消除进样的歧视效应的。歧视效应的消除实际就是避免多组分之间气化速度的差异太大。这种消除的原理是使液体样品进入衬管后能够均匀受热,然后气化。玻璃棉的位置一般位于针尖下面1-2mm的地方。
  • 阿宝
    第14楼2010/05/21
    进样的时候是不接触的,进样都在玻璃棉的上方一点点。
  • 天天洗碗
    第15楼2010/05/21
    我晕了,照上面两位说的也有道理,那到底是接触还是不接触啊?
  • foodchem105
    第16楼2010/05/21
    应该没有太大影响,当时做的时候也没注意这些,玻璃棉每次自己往里边填,重现性都还可以。
  • 天天洗碗
    第17楼2010/05/21
    玻璃棉填入量有什么要求吗?有哪些注意事项啊?
    没填过,想了解一些
  • 庐山居士
    第18楼2010/05/21
    天天洗碗(binglang1985) 发表:假如衬管里有玻璃棉,进样时注射器的针头和玻璃棉接触吗?
    原来我一直以为是不接触的,但看安的培训教材上介绍玻璃棉时有一句话让我不解:
    “玻璃棉还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累”,它的意思应该是玻璃棉擦拭吧?还是我又理解错了?
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:感谢提供
  • 往往外
    第19楼2010/05/21
    不接触吧,接触的话也就稍微接触玻璃棉!。
    我的衬管一年没换玻璃棉了,抠出来看看,就在玻璃棉的上面有好多的黑色杂质,再往里没有了。如果扎进去的话,那么应该是玻璃棉里面有好多的黑色杂质吧。。。我这么理解的。
  • 天天洗碗
    第20楼2010/05/22
    一年???那你衬管多久换一次?
