戈壁明珠
第21楼2010/05/22
玻璃棉都是白色的,黑色物质是残留物碳化。黑色物质不影响分析吗?很有可能会对被测物有降解或吸附,影响定量分析结果。我分析农残,几天换一根。
天天洗碗
第22楼2010/05/23
不好意思,看了版友的资料我还是不能够理解注射器针头到底和玻璃棉接不接触?
往往外
第23楼2010/05/23
我们做含量分析的。影响应该是有的,但是拿配件要领导批,领导事太多,只要能分析出合格的结果,谁管他有多大影响呢!进样针应该是插入玻璃棉的,我们的衬管玻璃棉上端有个针眼,嘿嘿,这是一年多没换保留下来的~估计刚换的衬管是看不到针眼的吧!
第24楼2010/05/23
一年多衬管都不换还能分析出合格的结果!那仪器就没出现过故障?一年多留下的针眼确实很显眼的,这证据特别有力!佩服!
第25楼2010/05/24
真是一人一个说法,在论坛搜索原来以前就有讨论过这个问题,但始终没有结果,相关链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090626/1974605/index.shtml难道就没有更权威一点的说法?还是接不接触都可以?还是和仪器型号、进样方式、进样针等有关系?
第26楼2010/05/24
在网上还搜到关于进样针长度的说法“不能太长,也不能太短,针尖应在汽化室中间,中间温度最高汽化效果最好,太长容易扎到玻璃棉,太短样品中的轻组分会被隔垫吹扫带走”觉得挺有道理,至少有一点是大家都应该认同的
第27楼2010/05/24
呵呵,其实很早就觉得该换了,以前标准品出峰很干净,现在溶剂峰后面有数个杂质峰,内标分析,不影响最后结果~也就一直没去弄过。A的GC还是挺棒的,我们24小时运转,近一年的时候故障很少,有的话自己也能搞定,工程师安装之后就再没登过门!
第28楼2010/05/24
资料的意思是尽量避免扎到玻璃棉~那进样器进入的长度是否可以设置呢?手动进样的话,哪怎么弄?我看到大家进样好像都是将针插到底的。那对进样针的针尖的长度就有要求了,或则把玻璃棉往下压一压!
第29楼2010/05/24
那进样器进入的长度是否可以设置呢?没见有设置的地方;听版友的意思有点明白了,进样针基本是不和玻璃棉接触的,即使接触也是沾一点点边;见过高手把玻璃棉往下压一压的情景,用废弃的毛细柱轻轻地往下捅,尽量使其边缘平整
huangjujian
第30楼2010/05/25
印象中应该是接触的吧
