tsgxliy1
第22楼2010/05/25
哈哈,疯子哥,这个问题提的有意思.不是我们把标准当真理,而是有人要我们当真理的.这个在实验室认可时尤为重要.标准大体上错误不是很多,但国内很多标准,像国标,都是照搬国际标准,尤其是美国标准比较多.但又省去很多难度大的部分,如不确定度部分,很多国内标准都省却了.所以国内与国外有分析纠纷时,国家标准是拿不出手的,但国内是没什么问题的.这点我们碰到特多.
有一个通用的情况,就是很多行业标准或企业标准要比国家标准严格,有人就认为是不是国家标准出了问题,其实不然,国家标准的来源是什么?这个标准规定的只是一个通用标准,它只对有普遍意义的分析有规范作用.取一个标准样进行实验,再通过实验室间比对得到一个结果,只要符合分析误差范围,即认为标准是可靠的.实际中很难达到标准所需的要求,尤其是在样品处理这一步,各种样品的差异导致必须修改处理步骤才能完成分析,这时就要建立行业标准或企业标准.因为一个行业总体的样品更加稳定,所以分析达到的要求多数时候比国家标准反而要高,所以造成误区,就是国家标准错误百出,实际不然.
