sat
第21楼2010/06/08
单四级杆做定量是完全没问题的,三维离子阱才是只能用于定性。 单四极杆做定量的难点是质谱检测器无法排除m/z一样的杂质,必须通过液相方法做到色谱分离。这样色谱方法的开发会难度大一些。串联四级杆基本克服了这个缺点,质谱检测器的选择性很高,色谱方法开发的难度大大降低
wolfgang
第22楼2010/06/09
没什么好比的,一个是奔驰,一个是本田,或者丰田一个做了三十年,一个做了不到三年一个QQQ占有率30~40%,一个只能依靠价格占领市场如果有钱的话没什么好选的,如果钱少那还是可以考虑买个便宜货将就用一下
levislee
第23楼2010/06/09
如果你只看性能,那毫无疑问是AB的好,AB 的质谱就是世界上最好的了
xhcb2007
第24楼2010/07/16
这玩意,没什么特别的,作样看看呗
诺
第25楼2010/07/16
液质我比较看好AB但是安的也不错
若初
第26楼2010/08/24
选用AB的不错,4000QTRAP 定性和定量都不错!
qwe116
第27楼2010/08/24
当然是AB的好
第28楼2010/08/24
现在安捷伦把瓦里安吃了,质谱可能会有所提高。
zhc609
第29楼2010/08/24
AB的好,但也有不好的,仔细选选。别让销售的给忽悠了。
wangliu60494
第30楼2010/08/25
AB的质谱灰常好,定量的RSD<5%,其他的厂家谁敢说?!有钱就买4000以上的型号, 我的3200做灵敏度100ppt ,再向下做就难了! 安的跟别提了,不过销售人员强大!
